Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Metalflex ZV-446 Kapı Kilidi Onarımı
Neye ihtiyacın var
    1. Metalflex ZV-446 Kapı Kilidi Onarımı, Kapı kilidini sökün: adım 1, 1 resimden 1.
      • Kapı kilidini cihazınızdan sökün. Çamaşır makinemde, lastik kapağı çıkarmam ve iki vidayı gevşetmem gerekti. Ardından kilit, 3 kutuplu bir kabloyla birlikte çıktı. Arka tarafta, yine vidalanması gereken plastik bir plaka bulunuyordu.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Metalflex ZV-446 Kapı Kilidi Onarımı: adım 2, 1 resimden 1.
      • Fişi çekin ve kontakların etrafındaki kırmızı kapağı çıkarın. İki geçmeli bağlantı ile sabitlenmiştir ve oldukça sıkıdır (kontak kapağına zarar vermeyin). Kancaları iterek ayırmak için küçük bir düz başlı tornavida kullanın.
      • Kırmızı muhafazanın üst kısmını çıkarın. Açılması gereken altı adet geçmeli bağlantı bulunur. Kontak kapağını önce çıkardığınızdan emin olun! Bunu da yine küçük bir düz başlı tornavida veya bıçak ile yapmak en iyisidir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Metalflex ZV-446 Kapı Kilidi Onarımı: adım 3, 1 resimden 1.
      • Orta kontak anahtar ve röle için ortaktır. Sağdaki röle bobinine gider ve kilitleme mekanizmasının röle işlevi içindir.
      • Soldaki ise kapı anahtarındandır. Çamaşır makinemde arızalanan kısım budur.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Metalflex ZV-446 Kapı Kilidi Onarımı: adım 4, 1 resimden 1.
      • Ok, resimdeki anahtarın kontağını işaret ediyor. Makinem, kapı anahtarı düzgün çalışmadığı için durdu. Makine kapının kapalı olduğunu hiçbir zaman algılamadı ve bu yüzden yıkamaya başlamadı.
      • Anahtar kapandığında, resimdeki oklu bakır plaka aşağı iner. Alt kısımda, dışarıdan gelen anahtar kontağının uçları bulunur. Bu kontak, plastik yuvadan çıkarılabilir. Oklu bakır plakayı nazikçe yukarı doğru bükmelisiniz. Çıkardıktan sonra, alt anahtar kontağının temas bölgesini temizleyebilirsiniz.
      • Benim durumumda oje çıkarıcı işe yaramadı, bu yüzden kirleri bir bıçak yardımıyla kazıdım. Bakır plaka çıkarılamadığı için anahtarın üst kontağını temizlemenin bir yolunu göremiyorum. Benim anahtarım için, alt kontağı temizlemek çamaşır makinesini çalıştırmaya yetti!
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar birleştirmek için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
46 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Ludwig
1.112 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
31Kılavuz Yorumları
have problems to build the metal flex 446 back together
toy - Yanıt Paylaş
Thank you very much for your guidance here.
It has made things so much easier for me in my travails with our misbehaving washing machine and its faulty door-switch!
Tone Bone Charles - Yanıt Paylaş
Thank you a lot Ludwig, it worked perfectly with my ill machine as well! You offered us a great guide. Cheers!
totor - Yanıt Paylaş
Thank you so much. Before reading your amazing technique, I disconnected the device and connected the two cables corresponding to the letters L and C ('Switch' and 'Common' in your pictures). The machine worked again, but without door locking security. Thank to you I didn't have to buy a new device. Cheers! from Paris
Stephane - Yanıt Paylaş
These locks are not usually all that expensive in the UK, though for some makes e.g. Whirlpool & Miele they are. Make certain that 1) the locking mechanism is working after you re-assemble and that 2) the machine will not operate with the door open. There have been instances of injury caused, especially to inquisitive children - one of whom lost an arm. The drum moves with a very high torque. A more common fault is that the contacts to the little disc heater (what you called a relay) get oxidised and either the heater won't operate the bi-metallic disc or the plastic gets carbonised and a short circuit is created which can also cause the timer / module to be damaged. For the latter reason, it's best to change the lock soon after it starts to play up.
Michael Orman - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 31
Son 7 gün: 200
Son 30 gün: 831
Her zaman: 103,678
